Как можно проверить VIN авто?
VIN код - Проверка истории автомобиля по vin коду, помощь советы и т.п.
Сообщение MotorHead » 10 фев 2011, 17:50
Как и где можно проверить VIN код своего авто?
Скиньте инфу.
Re: Как можно проверить VIN авто?
Сообщение aSpeed » 10 фев 2011, 19:20
Есть какие-то сайты, но там вся инфа платная. Вроде, слышал что скоро на сайте http://Trassa.by будет такая ф-ия предоставляться зарегистрированным пользователям сайта бесплатно!
ЖдёмС!
Сообщение admin » 25 фев 2011, 18:07
Действительно, планируем ввод такой ф-ии на сайте в ближайшее время. Всем обитателям нашего сайта, бесплатно будет выдаваться VIN-информация по авто. Информация не будет пустой ( год, объём и тип двигателя ). Будет выдаваться полная информация, приблизительно такого уровня:
Торговое обозначение: 5M1262
Цвет кузова: Z4
Цвет крыши: Z4
Код двигателя: BKD
Код КПП: HDU
Модельный год: 2005
Дата выпуска: 16.02.2005
A8F - Исполнение Sport
D3X - 4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт 16 Кл. (Tdi) Насос-Форсунка, Базовый Двигатель: T9g/Tb3/Tm0/Tp0
G0K - 6-Ступ. Механическая Кп
K8P - Минивэн
T9G - 4-Цил. Дизель 2 Л Агрег. 03g.A
J1D - Акб 380 А (72 А*ч)
0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М
5K0 - Без Консервации Окрашенной Поверхности
7A8 - Cd-Чейнджер На 6 Дисков В Передней Панели
7QB - Cd-Rom Для Фрг
8WD - Противотуманные Фары
9JB - Пепельница Спереди, Прикуриватель
PAF - Tray Areas Package For Radio/Navigation System
PAM - Climatic Package For North Africa
PH2 - Air Conditioning "Climatic" Instead Of Standard Slide/Tilt Sunroof
PJ6 - "San Marino" 4 Alloy Wheels 6 1/2j X 16 Tires 205/45 R 16
PM2 - Heated Mf Leather Steering Wheel Cruise Control System (Ccs)
P15 - Rain Sensor
RAK - "Rns Mfd2"
WL3 - Leather Trim "Vienna" With Sports Seats
WW2 - Winter Package Plus Steel Wheels
CM4 - 4 Легкосплавных Диска "Estoril" 7 J X 17, Краска: Sterlingsilber
H6L - Шины 225/45 R 17
N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей
1W2 - Возможность Охлаждения Перчаточного Ящика
2ZB - Кожаное Многофункц. Рул. Колесо (4 Спицы)
3H2 - Разблокировка Спинки Переднего Правого Сиденья
3LM - Обивка Дверей И Боковин
3U4 - Выдвигаемая И Вынимаемая Крышка Багажника
4A3 - Обогрев Передних Сидений
4LC - Элемент Управления Магнитолы И Автотелефона
4L6 - Автоматически Затемняющееся Зеркало Салона
6E3 - Центральный Передний Подлокотник С Вещевым Отсеком
6T1 - Освещение В Пространстве Для Ног
7B5 - Электророзетка(-И) На 12 В
7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева
7N3 - Вещевой Отсек Komfort В Потолке
7P7 - Опора Поясничн. Позвонка С Электрорегул. В Спинке Передн. Левого Сиденья
7Q7 - 7-Дюймовый Tft-Дисплей С Изображением Карты В Центральной Части Передней Панели (Формат 16:9); Компас В Консоли
Крыши
8AY - Акуст. Система 4 X 20 Вт, Со Звуковой И Визуальной Сигнализацией
8GU - Генератор 140 А
8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home"
8N3 - Датчик Дождя
8RW - 10 Динамиков Спереди И Сзади
8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя
8X1 - Очиститель Фар
8ZH - Разнесенная Антенна (Diversity) Для Am/Fm-Диапазона
9AK - Кондиционер "Climatronic"
9M9 - Автон.Отопитель С Функциями Обогрева Контура Системы Охладж. И Возд. Отопителя Салона, С Дист.Радиоупр. И
Таймером
9Q5 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control
9T1 - Обогреваемые Жиклеры Омывателя Ветрового Стекла
B0A - Деталировка Без Спец. Конструктивных Предписаний Для Страны
B01 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Фрг
C00 - Допуск Тс К Эксплуатации, Первая Регистрация
E0A - Отсутствует Исполнение В Рамках Акции
FB0 - Стандартная Окраска
F0A - Не Спец. А/М, Стандартное Исполнение
G07 - Передняя Шумоизоляция
L0L - Lhd Vehicle
L62 - Характеристика Пружины 62
QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
QE0 - Без Системы Отсеков
QG1 - Продление Интервала То
QN3 - Выдвижные Ящики Под Передними Сиденьями
QS0 - Без Управляемого Термостата
QV0 - Без Тв-Тюнера/Цифрового Радиоприема
U5A - Панель Приборов С Электронным Спидометром, Суммирующим И Суточным Счетчиком Пути В Км И Тахометром
VC0 - Без Устр-Ва Открыв. Гаражн.Ворот
VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard"
VK1 - Воздуховод, Исполнение 1
VL1 - Дополнительные Меры По Защите Пешеходов
V0A - Шины Без Определения Марки Производителя
0AF - Стабилизатор Передний
0A2 - 4 Двери
0BF - Стабилизатор Задний
0EN - Спецкомплект Для Кпп "Mq 350" -- Детали А/М --
0FA - Производство Standart
0F9 - Система Питания Дизеля, Охлаждаемая
0GG - Система Выпуска Ог По Стандарту Евро 4
0HU - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -5m0-
0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard)
0RA - Без Системы Блокировки Замка Зажигания И Стартера
0TA - Без Ковриков
0VC - Руководство По Эксплуатации На Нем. Языке
0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
1AT - Электронная Программа Стабилизации (Esp), Включая Тормозной Ассистент, Abs, Eds И Asr
1C1 - Антифриз С Темп. Замерз. До -25 Град. С, Допуск До -30 Град. С
1D0 - Без Тягово-Сцепного Устройства
1EX - Табличка С Vin-Номером
1E0 - Без Абсорбера
1G8 - Tire Mobility Set: - Компрессор 12 В И Герметик Для Шин
1JC - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Sport
1KD - Задние Дисковые Тормоза
1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков
1N3 - Усилитель Руля, Изменяющий Усилие В Зависимости От Скорости
1PC - Болты – Секретки
1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса
1SA - Без Дополнительной Защиты Картера
1S1 - Инструменты И Домкрат
1T2 - Знак Аварийной Остановки В Багажном Отделении
1X0 - Передний Привод
1ZE - Передние Вентилируемые Дисковые Тормоза
1Z0 - Первая Заправка Серийным Топливом
2G5 - Заливная Горловина 1 Без Вставки
2JC - Черные Бамперы
2KW - Наклейки/Таблички На Нем./Франц./Голландск. Яз.
2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия)
2P1 - Защитная Пластиковая Окантовка Груз. Отсека
2UC - Спортивная Ходовая Часть
2WA - Без Дополнительной Резины
3B4 - Подготовка Для Постзав. Установки Системы Крепления Isofix (Система Крепления 2 Детских Сидений На Заднем Сиденье)
3CA - Без Перегородки
3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье
3FA - Без Люка (Сплошная Крыша)
3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс.
3G0 - Без Крепления Детского Сиденья (Isofix)
3J7 - 2 Активных Передних Подголовника
3K1 - Активные Передние Подголовники
3L3 - Передние Сиденья С Регулировкой Высоты
3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители
3Q6 - 3-Ий Подголовник Сзади
3SG - Спорт. Передн. Сиденья
3TG - Спортивное Комфортное Переднее Левое Сиденье
3YR - Вещ. Карманы В Обивке Дверей (Спереди С Держат. Бутылки Объемом 1л)
3Y0 - Без Солнцезащитной Шторки
3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой
4B2 - Боковые Защитные Накладки В Цвет Кузова
4E0 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака
4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло
4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа
4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1
4R4 - Задние Электростеклоподъемники
4SG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Слева В Солнцезащ.Козырьке, Выдвиг.
4TG - Косметическое Зеркало С Подсветкой Справа В Солнцезащ.Козырьке, Козырек Выдвиг.
4UF - Подушка Безоп. Для Водителя И Передн.Пасс. С Деактив.Подушки Безоп.Передн.Пасс.
4U5 - Карманы На Спинках Передних Сидений
4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья
4Z3 - Закрываемый На Ключ Перчат.Ящик С Подсветкой
5A7 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Крышкой
5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
5D1 - Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
5KN - Разделенная И Откидная Подушка/Спинка Задн.Многоместн.Сиденья
5RQ - Сферич.Наружн.Прав.Зеркало Со Стор.Передн.Пасс.
5SL - Асферич.Наружн.Зеркало На Стороне Водителя
5TC - Без Декоративных Вставок
6A0 - Без Огнетушителя
6EA - Кузов Без Доп. Боковых Облицовок (Защита От Ударов Камней)
6FF - Корпус Наружных Зеркал И Дверные Ручки В Цвет Кузова
6KG - Решетка Радиатора В Цвет Кузова
6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
6P1 - Задний Держатель Номерн. Знака (Еэк)
6Q2 - Кожаная Рукоятка Рычага Кп
6W1 - Передний Держатель Номерн. Знака (Италия)
6XN - Электрорегулировка И Раздельный Обогрев Наружн. Зеркал
7AA - Электронный Иммобилайзер
7K0 - Без Системы Контроля Давления В Шинах
7M5 - Без Защитной Пленки Порогов
7PC - Класс 3 Платформенной Группы
7R3 - Белые Боковые Указатели Поворотов
7X0 - Без Парковочного Ассистента
8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением
8Q1 - Регулировка Угла Наклона Фар
8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения
Спереди
8TC - Задний Противотуманный Фонарь
8T0 - Без Системы Gra
8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном
8Z5 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 1
9A0 - Без Тревожн.Сигнал.Для Такси
9D0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Рации
9F0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Комбинации Спецсигналов И Без Антенны Для Рации
9J0 - Без Высокого Звук.Сигнала/Регулировкой Последовательности Включения Звука
9L0 - Без Подсветки Моторного Отсека
9P3 - Контроль Ремней Безопасности, Электр. Контакт В Замке Ремня Акустич.
9TE - Доп. Световозвращатели (В Области Дверей)
9U1 - Контроль Износа Торм. Колодок
9WC - Без Мультимедийного Оборудования В Задней Части Салона
9W0 - Без Подготовки Для Постзаводской Установки Автотелефона/Автотелефона
9Z0 - Рабочее Напряжение 12 В
О вводе данной услуги сообщим дополнительно рекламодателям нашего сайта http://www.Trassa.by и форумчанам.
Сообщение Citrik » 03 дек 2011, 01:08
Надеемся на скорый ввод этой ф-ии.
Сообщение Infold » 28 июн 2022, 14:03
Привет всем вот покупаю CEED автомат - по цене вроде как правильный, но в ценнике салоне ПЛТ некоторые позиции отсутсвуют - вот например отсутсвуют передний подлокотник. Машинку я к сожалению еще не видел , но у меня есть ее VIN - где нибудь можно узнать истрию машинки по VIN ?
Infold
Вернуться в VIN код - Проверка истории автомобиля по vin коду, CarFax, AutoCheck.
